Stargate SG1
cylongirl
Galactica lives in Germany
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
North East Germany, Europa
Pizza
Jami, Jami
First Step
Samantha "Sam"
(A new head of Siku on another piece ...)
The NASA Mars Rover perfekt for my project
HGJ
9,907
That is a GREAT START to an interesting diorama.:Drinks:
I have to say that the first photo looked more like a big pan of lasagna, than a pizza. ;)
I will be following this thread! thumbsup
9,907
ALL OF THESE WONDERFUL TOY!!!
Where do you get all of these WONDERFUL TOY???
I can see that this is going to be a WONDERFUL DIORAMA!!!
cylongirl
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
Since I Tealc with a staff weapon of the original Jaffar ,
namely endows it here.
Da ich ja Tealc mit einer Stabwaffe der Original- Jaffar,
ausstatte nämlich diese hier.
so I need two new ones. I am building now .
Therefore i need wire , tube sheet and laminated paper .
First, cut the paper.
benötige ich also zwei neue. Die baue ich mir jetzt.
Dazu benötige ich Draht, Sheetrohr und laminiertes Papier.
Zuerst das Papier zuschneiden.
Following stick .
Im Anschluß verkleben.
and dark paint .
und dunkel bemalen.
A small compared with the original.
ein kleiner Vergleich mit dem Original.
Now the Jaffar dry painted,
Nun die Jaffar trockengemalt,
and assembling .
und zusammenbauen.
HGJ
cylongirl
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
The large project requires another small subproject ...
Therefore i need thread, and the soldiers who so later, Daniel Jakson is supposed to represent
Das große Projekt erfordert ein weiteres kleines Unterprojekt...
Dazu benötige ich Zwirn und den Soldaten, welcher ja später Daniel Jakson darstellen soll.
Now I take a small wire in case dioesem an old resistance , and measure eye relief the figure.
Nun nehme ich einen kleinen Draht, in diesem Fall einen alten Widerstand, und messe den Augenabstand der Figur.
Zum Festhalten eine kleine Klemme.
to hold a small terminal
Der Zwirn wird von mir mit Holzkaltleim geträngt.
The twist is geträngt me cold wood glue .
Nun eine kleine Acht um den Draht formen.
now a small eight shape around the wire .
Reactions: zathros
cylongirl
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
Mit einer Nadel die Augengläser der "Brille" in Position bringen und die Brillenbügel einer Seite nach oben bringen und ankleben.
Take with a needle the eye glasses "spectacles" in position and bring the Temples one side up and glue .
The glasses have set ... done .
Die Brille noch richten...fertig.
So ging es weiter....
Um die Ärmelaufnäher darzustellen habe ich mir diese ersteinmal ausgedruckt und Trockenübungen gemacht.
Now go on ....
To illustrate the sleeve patch I have this firstonce printed and made dry runs .
Zuerst schwarze Kreise, darauf weiße Punkte und dann die Zeichen.
First black circles on white dots and then the characters.
Difficult ....
Um mich von der Patchmalerei zu erholen habe ich zur Abwechslung das Stargate dunkel eingefärbt und Löcher gebohrt.
To recover from the patch, I paint the Stargate dark colored for variety and drilled holes.
Dann habe ich LED eingeklebt und im Anschluß nit Silberdraht in Reihenschaltung verbunden.
Then I glued and LED connected in the terminal nit silver wire in series.
Shevron Eins bis vier aktiviert...
Shevron one to
four
active ...
Jetzt habe ich 7 LED in Reihe geschaltet, jedoch reicht meine 9 V Blockbatrie hier nicht aus.
Darum will ich Silberdraht mit Lack ummanteln und dann einige LED parallel schalten.
Nun das wars mal wieder...
HGJ
cylongirl
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
Now I have 7 LED in series geschaltet however, but as my 9 V Blockbatrie not sufficient.
Therefore I will wrap silver wire with paint and then turn some LEDs in parallel.
Well that's it again ...
HGJ
Reactions: Rhaven Blaack
9,549
Cylongirl, I am officially a devoted fan of yours. :)
12,353
Me too (however, I suppose she already knows that from the German forum ;) )!
cylongirl
Jan 3, 2015
1,198
3,396
95
Ok , ich da noch mit other Dingen beschäftigt bin , einige Bilder zur Erholung , bis es weiter geht ....
Ok , I 'm still busy with other things , some images to relax until it goes on ....
9,907
I like your dioramas!
Where is the convention at?
The Colonial Warrior jacket looks FAN(FRAKKING)TASTIC! Did you make it or did you buy it? If you made it, what did you use as a pattern?
